Lavastoviglie electrolux reallife xxl scheda madre |
Domanda inserita 29/05/2019 alle ore 13:39:05 Autore Orangeworm da Prato (PO) |
Salve a tutti, vorrei sapere su questo modello dove si trova la centralina. Ho provato dentro il pannello anteriore ma niente e nemmeno in quelli laterali, prima di smontare il sotto vorrei essere sicuro se si trova li, grazie. |
Risposta inserita 29/05/2019 alle ore 15:53:48
La scheda si trova proprio in corrispondenza del display digitale, quindi nella controporta. |
Risposta inserita 29/05/2019 alle ore 16:03:56
Ho smontato il pannello anteriore ma dietro c'è solo la scheda dei comandi, mi sembra troppo piccola per contenere la centralina, in una discussione si parla dell'errore i20 e dopo che ho fatto tutti i controlli ho dedotto che probabilmente siano i famosi condensatori, ma dalla descrizione la centralina mi sembra più grande di quella dietro il pannello dei comandi. |
Risposta inserita 29/05/2019 alle ore 16:48:14
Credo che tu abbia letto questa discussione, nella quale ti fà vedere dove si trova la scheda. Non è fatta così anche la tua lavastoviglie? |
Risposta inserita 29/05/2019 alle ore 17:01:47
No non è questa, la mia è questo modello qui RSF8510ROX |
Risposta inserita 29/05/2019 alle ore 17:18:08
Dai dati tecnici il modello presenta le due schede: comandi e principale. Queste è la forma delle due schede.
Devono stare in quella zona, nello sportello. Non ho smontato questo modello ma deve essere come le altre. |
Risposta inserita 29/05/2019 alle ore 17:23:11
Quella piccola è la scheda dei comandi, l'altra è la centralina che non è li |
Risposta inserita 29/05/2019 alle ore 17:33:51
Normalmente è lì, ma se non c'è può essere solo sotto. Mi spiace non averti potuto dare una indicazion eprecisa. Ad ogni modo facci sapere così l'informazione potrà essere utile per altri consumatori. |
Risposta inserita 29/05/2019 alle ore 17:52:11
Mi farò una sudata a smontare il sotto . Ok posterò l'avanzamento dei lavori. Grazie mille per l'aiuto. |
Risposta inserita 30/05/2019 alle ore 13:16:50
Ultimo aggiornamento. Su questo modello RSF8510ROX la centralina si trova dietro in basso dentro uno sportellino con 4 viti . Dopo aver smontato tutta la lavastoviglie pezzo per pezzo me ne sono accorto, ho sudato per niente. |
Risposta inserita 30/05/2019 alle ore 13:37:23
Grazie per aver condiviso gli aggiornamenti. |
Risposta inserita 31/05/2019 alle ore 16:35:55
Aggiornamento. Ho sostituito i 6 condensatori, 2 da 10 micro e 4 da 440, ma continua a darmi errore i20, quindi non mi rimane che fare un controllo dal menù tecnico che però non so come accedervi. Qualcuno sa darmi la combinazione di tasti per accedere al menù e i vari codici di tasti per fare delle prove? Grazie. |
Risposta inserita 01/06/2019 alle ore 08:59:02
Risposta inserita 02/06/2019 alle ore 08:03:30
Fatto, prove sui vari componenti risultano funzionanti tutti, a questo punto non saprei dove battere la testa. Guardando i codici di errore mi da oltre al famoso i20 questo codice ,00 cos'è? |
Risposta inserita 03/06/2019 alle ore 08:46:56
Sulla tabella degli errori non trovo riferimento per questo tipo di codice. |
