[RISOLTO] Problema Ariston lfta+ 2164 A |
Domanda inserita 04/11/2019 alle ore 14:06:34 Autore ivangatti80 da CANTU' (CO) |
Buongiorno scrivo perché ho un problema con questa lavastoviglie. L'altra sera mi è andata in errore, quarto led lampeggiante insieme al pulsante accensione. Ho letto su internet che è il relè, mi confermate il problema, e se gentilmente mi potete dire dove si trova questo relè.
Saluti, Ivan |
Risposta inserita 04/11/2019 alle ore 14:23:29
La lavastoviglie in questione dovrebbe avere 6 led di programmazione, che sono quelli che identificano gli errori. Se a te lampeggia il quarto partendo da sinistra, l'errore è il codice F8.
Problema al raggiungimento della temperatura dell'acqua. Il comportamento dovrebbe essere il seguente: chiusura sportello, carico acqua ed inizio lavaggio, dopo un lasso di tempo non brevissimo, va in errore con la spia che lampeggia. |
Risposta inserita 04/11/2019 alle ore 18:05:57
Ok ,si va in errore dopo quello che mi ha scritto..... |
Risposta inserita 04/11/2019 alle ore 19:38:25
Il difetto è pertanto riconducibile ad un problema nel riscaldamento dell'acqua. Se non si riscalda può dipendere da più cose da verificare: resistenza elettrica, sonda ntc, scheda elettronica, cablaggi.
Parti da questo:
Risposta inserita 05/11/2019 alle ore 17:45:43
Buonasera, ho guardato il video allegato ho riprovato ancora a fare un lavaggio, parte tutto, dopo 2 ore la lavastoviglie ha continuato a lavare senza errori, però ho notato che l'acqua era calda ma non a sufficienza, seguo sempre i consigli del video? |
Risposta inserita 06/11/2019 alle ore 09:54:38
A questo punto no. Se l'acqua un pò si riscalda la corrente arriva, pertanto il problema non è quello. Il tutto potrebbe essere ricondotto ad un problema sulla resistenza o sulla sonda ntc. |
Risposta inserita 24/11/2019 alle ore 11:37:18
Buongiorno, problema risolto!!!!!
Sulla scheda sono presenti 3 relè, uno di questi era da sostituire. Grazie per i consigli, spero che questa soluzione possa servire a chi ha problemi come il mio. |
