Lavasciuga rww168543w errore eho errore eh1 |
Domanda inserita 09/12/2019 alle ore 11:03:11 Autore Tuccio 81 da Poggio mirteto (RI) |
Salve, la mia lavasciuga mi da questi codici errore, da cosa possono dipendere? Il display si accende e si spegne, si illumina e non . Grazie in anticipo |
Risposta inserita 09/12/2019 alle ore 12:17:31
L'errore EH0 indica una problematica relativa all'alimentazione elettrica, anche EH1, identifica un problema di frequenza elettrica. Pertanto a meno che non ci siano problemi di bassa frequenza elettrica, che potrebbero anche essere temporanei e quindi il guasto non si presenta sempre, devi verificare la presa di alimentazione. Se c'è una prolunga la togli. Cambia presa. |
Risposta inserita 09/12/2019 alle ore 15:43:05
Ok, proverò e poi vi faccio sapere. Come faccio a sapere che frequenza ho, ho un tester digitale mi può essere utile? |
Risposta inserita 09/12/2019 alle ore 16:03:13
Dovresti misurare la corrente si, ma se non sei pratico non farlo puoi prendere la corrente. Prova a cambiare presa per adesso e non usare prolunghe. |
Risposta inserita 12/12/2019 alle ore 00:22:06
Per il momento sembra che sia tornato tutto in ordine senza far nulla, speriamo che resiste🤞grazie mille |
Risposta inserita 12/12/2019 alle ore 09:50:29
Dipende dalla tensione della corrente, hai dei momenti in cui è bassa, quando torna normale l'errore sparisce. |
