Codice di errore E09
Simbolo regione Piemonte Domanda inserita 24/05/2020 alle ore 13:24:04
Olivero da Montemale di Cuneo (CN)
Buongiorno a tutti alla lavastoviglie dei miei suoceri compare la scritta E09.
È una lavastoviglie Bosch supersilence quando si avvia un qualunque programma di lavaggio, lei inizia con il tirare l'acqua; ma, dopo qualche minuto si ferma come se avesse finito di lavare, compare il codice E09, si bloccano tutte le funzioni e, per provare a farla ripartire bisogna togliere fisicamente corrente ad essa.
Una volta fatte questa operazione, la fai ripartire e, dopo un po' riesce di nuovo lo stesso codice.
Cosa può essere? È una cosa che si potrebbe risolvere con una spesa ragionevole? Anche perché la lavastoviglie ha 7/8 anni
Grazie mille per chi potrà rispondermi e buona Domenica a tutti
Simbolo Amministratore Risposta inserita 25/05/2020 alle ore 08:48:50
L'errore porta ad un problema nel riscaldamento dell'acqua. Hai fatto caso se dopo che si blocca è calda?
Simbolo Piemonte Risposta inserita 25/05/2020 alle ore 23:05:26
Olivero
Si si mi sono accorto che l'acqua era fredda perché quando si è fermata ho aperto lo sportello e, non ho percepito differenza di temperatura...
Simbolo Amministratore Risposta inserita 26/05/2020 alle ore 09:35:04
Dunque è necessario che ti concentri sugli elementi che interessano il riscaldamento: cablaggi, connessioni sulla resistenza e sonda Ntc fino alla scheda, resistenza, sonda ntc, scheda elettronica.
Simbolo Piemonte Risposta inserita 27/05/2020 alle ore 23:29:57
Olivero
Ok perfetto molte grazie secondo te dove posso reperire un schema elettrico della lavastoviglie o, un qualcosa tale da potermi orientare per poter trovare dove sono situati i componenti da analizzare senza confondermi con altri che possono  essere facsimili a quelli che mi interessano nei paraggi??? Grazie mille buona notte
Simbolo Amministratore Risposta inserita 28/05/2020 alle ore 08:39:44
Non ho uno schema da indicarti, ti lascio però un video, che non è riferito ad una lavastoviglie Bosch, ma può darti comunque l'idea.
Simbolo Piemonte Risposta inserita 28/05/2020 alle ore 12:32:09
Olivero
Grazie mille visto il video che mi hai mandato capito adesso dove posso trovare i componenti da verificare senza smontare tutta la lavastoviglie inutilmente grazie ancora gentilissimo come sempre buona giornata e buon weekend
