Icona da loggato.
La mia pagina
Esci
Whirlpool ,7Kg FWL712531W I blocco al risciacquo per alcuni programmi
Simbolo regione Lombardia Domanda inserita 02/06/2020 alle ore 14:33:43
eriberto20 da brescia (BS)
Buongiorno a tutti,
ho una lavatrice Whirlpool 7Kg FWL712531W IT di circa 2 anni e mezzo. Impostando alcuni programmi (cotone ,sintetici) parte regolarmente ma all'atto del risciacquo si blocca lampeggiando come un'albero di natale.Impostando altri programmi come es. ciclo breve, risciacquo e scarico o centrifuga e scarico funziona regolarmente.Mi aiutate a determinare il problema?
Roberto
Simbolo Amministratore Risposta inserita 03/06/2020 alle ore 10:07:20
Potrebbe essere un problema di riscaldamentyo dell'acqua, che nei programmi dove funzione non è compreso. Controlla se l'acqua è calda quando si blocca e poi manda una foto del display con le luci accese a [email protected] Verifica il modello indicato non mi risulta.
led accesi
led accesi
Simbolo Amministratore Risposta inserita 04/06/2020 alle ore 09:11:57
L'errore è F01, molto probabilmente resistenza di riscaldamento o pompa di scarico.
Simbolo Lombardia Risposta inserita 04/06/2020 alle ore 10:22:28
eriberto20
da brescia (BS)
La lavatrice si blocca 15 minuti circa dopo l'avvio. Mostra le luci indicate in fotografia lampeggianti e si sente il rumore come se stesse funzionando, in realta il cestello è fermo.
Al momento del blocco l'acqua risulta fredda, anche impostando diverse temperature.
La pompa di scarico sembra funzionare correttamente per gli altri programmi dove non ho blocco.
mi orienterei sulla Resistenza. é corretto?
Roberto
Simbolo Amministratore Risposta inserita 04/06/2020 alle ore 11:59:47
Il codice di errore riconduce anche alla resistenza, quini si è da controllare.
Simbolo Lombardia Risposta inserita 08/06/2020 alle ore 22:37:11
eriberto20
da brescia (BS)
Ho sostituito la resistenza.Ora la lavatrice funziona correttamente.
grazie delle preziose indicazioni.
Roberto
