Lavastoviglie Siemens SN25M687EU/B3 non scalda acqua e non asciuga
Simbolo regione Toscana Domanda inserita 18/06/2020 alle ore 10:08:42
Walterfaidate da Greve in Chianti (FI)
Buongiorno a tutti,
 premetto che la lavastoviglie è stata acquistata a febbraio 2017 quindi ha poco più di tre anni.
lavastoviglie
Il problema che non scalda l'acqua si presenta in qualsiasi ciclo di lavaggio.
Sul display viene visualizzato l'errore E04 a 2 minuti precisi dalla fine del ciclo, per tutti i cicli tranne che per il risciacquo, immagino perché in quest'utlimo non avviene l'asciugatura.
Ho aperto il portello laterale sx per verificare il corretto funzionamento dei componenti. Ho testato l'ingresso della resistenza e di un'elettrovalvola e ho avuto risposta ma non ricordo i valori. Una seconda elettrovalvola (quella di rigenerazione, vedi immagine) non sono riuscito a testarla perché non riuscivo a staccare lo spinotto. Nel provare si è rotta la parte di copertura verde. Come si dovrebbe operare per staccare lo spinotto?
elettrovalvola di rigenerazione
Nella vaschetta di riscaldamento era presente ancora dell'acqua e i fili della resistenza si presentavano di colore rame scurito.
Qualche idea?
Grazie a tutti per i vostri suggerimenti
Simbolo Amministratore Risposta inserita 20/06/2020 alle ore 09:06:41
Seguendo il codice di errore e le indicazioni del produttore su di esso, si evince un problema di natura elettronico, della scheda.
