Luci lampeggianti lavatrice Ariston Super Silent ARGL109
Simbolo regione Emilia Romagna Domanda inserita 04/11/2020 alle ore 21:56:44
Bernadet da Castel San Giovanni (PC)
Salve a tutti, ho una lavatrice  Hotpoint Ariston 8kg Super  Silent ARGL109
Senza che ho toccato lavatrice hanno iniziato a lampeggiare tute le spie (Super Lavaggio, Extra Risciacquo, Stira Facile, Partenza Ritardata e Avio/Pausa) invece accesa la spia di centrifuga mentre le altre spie sono spente. Ho provate scollegare lavatrice dalla alimentazione e fare reset tenendo premuto Avio/Pausa senza avere risolto problema. Qualcuno mi può dare un consiglio su cosa si può fare ?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 05/11/2020 alle ore 10:06:37
Da come descritto l'errore indica un problema sul contatto del relè della resistenza di asciugatura, la macchina però non è una lavasciuga, quindi potrebbe trattarsi di un difetto della scheda. Ti invito ad inviare una foto del display con i led accesi a [email protected] così vediamo di capire meglio.
 Foto ricevuta.
arlg109
Simbolo Amministratore Risposta inserita 06/11/2020 alle ore 15:47:02
Non riesco ad avere un riscontro dei led con gli errori, quindi dobbiamo muoverci diversamente per capire il difetto. Mi pare di capire che sebbene stacchi la spina e la rimetti, si accendono subito le spie in questione.
Premettendoti che una situazione simile può dipendere dalla scheda, che può rientrare in tutti i codici di errore, la prima cosa che dovresti controllare è la pompa di scarico.
Simbolo Emilia Romagna Risposta inserita 06/11/2020 alle ore 18:42:56
Bernadet
Lavatrice non risponde assolutamente ad nesun tasto..attaccando la spina della alimentazione dopo in  circa un minuto inizianno a lampeggiare tutte le spie orizzontali compreso la spia Avvio/Pausa..invece resta sempre accesa la spia della centrifuga. Comunque grazie della disponibilità e provero segure il suo consiglio.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 07/11/2020 alle ore 10:45:27
Faci sapere il risultato della verifica.
Simbolo Emilia Romagna Risposta inserita 07/11/2020 alle ore 11:47:02
Bernadet
Abbiamo seguito il Vosto consiglio, staccato la pompa pulito tuti tubi..provato la pompa staccata  dalla lavatrice (seguendo sempre il suo consiglio 👏) e la ventola era in funzione.Nel tubi abbiamo trovato qualche monetina e tanti residui del detersivo.Abbiamo rimesso la pompa pensando di proseguire con le ricerche pero guarda caso, accendendo lavatrice il problema non c'era più Lavatrice si è  accesa come solito.👏👏👏🙏.Grazie mille..grazieee tanto alla vostra disponibilità..e vostro aiuto..siete meravigliosi,.Non 5 ,ma 10 stelle per tuto staff. 👏👏👍👍🙋‍♀️
Simbolo Emilia Romagna Risposta inserita 30/12/2023 alle ore 16:59:43
Illy90
da Dozza (BO)
Ciao! Ho lo stesso problema, sempre Hotpoint Ariston carica dall'alto ma la mia lavatrice ha 13 anni, potrei provare la stessa cosa? O devo buttare
Simbolo Amministratore Risposta inserita 07/01/2024 alle ore 09:59:15
Prova la stessa cosa a buttare ci sei sempre!
Simbolo Veneto Risposta inserita 13/01/2024 alle ore 13:48:40
Tarandin
da Pedavena (BL)
Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum, per questo caso son contento di poter  dare un contributo alla comunità, Il guasto del lampeggio di tutti i led  risiede nella scheda elettronica, la riparazione è semplice, ma ci si deve rivolgere ad un tecnico elettronico.
Complimenti per il forum.
