Consulta articoli
[RISOLTO] Electrolux Perfectcare 900 EW9H287DY compressore non funziona
Simbolo regione Campania Domanda inserita 02/04/2023 alle ore 20:16:47
tonistyle da Napoli (NA)
Ciao, la mia asciugatrice manifesta questo problema. Si accende, avvio il programma e dopo circa 4/5 minuti si ferma come il ciclo fosse terminato. Una valta aperta mi sono reso conto che il compressore non si avvia. Ho effettuato queste prove
- Test condensatore con multimetro (risulta OK)
- Ho messo i puntali del tester sui faston collegati al compressore e non arriva la 220V
- Successivamente ho controllato il cablaggio che porta la corrente al compressore testandone l'inegrità dei cavi e con il tester ho visto che c'è continuità
Fatte queste prove posso solo dedurre che non parta la 220V dalla scheda logica
Ieri poi mi è venuto in mente che circa 5 giorni fa è andata via la corrente mentre l'asciugatrice era in funzione e dopo qualche minuto è ritornata. A seguito di questa interruzione l'asciugatrice non ha funzionato più
Sulla base di quanto detto, possiamo dire che il problema è la scheda logica? Posso fare altre prove prima di imbattermi in questa spesa non proprio economica?
Grazie a tutti per il vostro tempo, vi lascio ad una buona serata.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 03/04/2023 alle ore 09:51:38
Dai controlli eseguiti si evince che non arriva la 220 v ed essendo i cablaggi integri, è la scheda a non mandarla. Direri che puoi controllare la scheda elettronica, perlomeno ispezionarla visivamente per ricercare qualche segno di bruciatura o componente saltato.
Simbolo Campania Risposta inserita 03/04/2023 alle ore 19:16:21
tonistyle
da Napoli (NA)
Ciao, grazie per avermi risposto
Vorrei aggiornare questa discussione con le prove che ho fatto
Ho testato il compressore alimentandolo con una 220V esterna e funziona perfettamente
Non so come ma mi è venuta l'idea di impostare l'asciugatura a tempo selezionando il programma cotone, e adesso sono passati circa 25 minuti, (ho impostato 2  ore), e tutto funziona
In pratica l'asciugatrice funziona bene con il programma cotone ed asciugatura a tempo, con gli altri programmi dopo circa 10 minuti si ferma, si azzera il ciclo ed emette una ciclo di bip (2 ogni 10 secodni per volte)
Ma c'è possibilità di entrare in diagnostica per testare la scheda o quantomeno resettarla?
Grazie ancora
Simbolo Amministratore Risposta inserita 04/04/2023 alle ore 09:38:02
Tra l'asciugatura a tempo e quella automatica c'è un componente che entra in funzione: sensore di umidità (4055572434). Si tratta di un elemento che rileva il grado di umidità resisduo dei tessuti, che nel caso siano asciutti, lo comunica facendo terminare il ciclo preventivamente.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 04/04/2023 alle ore 09:39:08
Per resettare la scheda di una asciugatrice electrolux devi entrare nella diagnostica, ma considera che la procedura consiste nella cancellazione di eventuali errori memorizzati, ma non risolve un guasto se presente.
Simbolo Campania Risposta inserita 04/04/2023 alle ore 10:44:42
tonistyle
da Napoli (NA)
Ecco, il sensore di umidità potrebbe essere il mio caso
Ho controllato il codice compatibile con il mio modello che viene identificato come "sonda temperatura" codice  1242941118
Foto sonda temperatura
Semmai fopsse questo, potrei essere in grado di poterlo sostituire da solo? Dove si trova esattamente?
Grazie mille
Simbolo Amministratore Risposta inserita 05/04/2023 alle ore 09:47:52
Quello indicato è il sensore della temperatura dell'acqua (sonda ntc) che può in alcuni casi avere funzione di rilevare la temperatura del riscaldamento. In questo caso la sonda è diversa. Ti allego il disegno così puoi vederla.
sensore umidita asciugatrice rex 4055572434
Simbolo Campania Risposta inserita 05/04/2023 alle ore 14:41:52
tonistyle
da Napoli (NA)
OK perfetto
Ti aggiorno su quello che riesco a combinare. Intanto grazie ancora
Simbolo Campania Risposta inserita 06/04/2023 alle ore 15:11:45
tonistyle
da Napoli (NA)
Ciao, credo di aver individuado il pezzo:
sonda umidità asciugatrice electrolux EW9H287DY
Volevo chiederti 2 cose, si cambia totalmente comprensivo del supporto che è avvitato sull'asciugatrice o devo togliere quella pellicola di protezione per pulire qualcosa.
Simbolo Campania Risposta inserita 08/04/2023 alle ore 16:12:02
tonistyle
da Napoli (NA)
Possibile un suggerimento?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 11/04/2023 alle ore 09:28:43
Se ti riferisci al supporto bianco, rimane. Cambi solo la sonda di umdità che è la parte nera.
Simbolo Campania Risposta inserita 11/04/2023 alle ore 15:32:42
tonistyle
da Napoli (NA)
Ma la parte nera è incollata? Viene venduta con tutto il filo?
Grazie e scusami per le tante domande
Simbolo Amministratore Risposta inserita 12/04/2023 alle ore 09:19:14
Ho controllato e sembra che si venda tutto il pezzo, compreso di supporto bianco e filo con relativo connettore. Pertanto si sostituisce tutto il pezzzo.
Simbolo Campania Risposta inserita 15/04/2023 alle ore 11:17:48
tonistyle
da Napoli (NA)
Ciso, ho chiamato il centro assistenza per richiedere il prezzo e la disponibilità del ricambio. Mi hano confermato quello che mi dicevi (il ricambio viene venduto completo di supporto e cavo) e inoltre mi hanno detto che si deve fare una 'sorta' di aggiornamento sulla scheda madre in via gratuita portandola da loro
Il ricambio costa poco (30 euro), il problema è che non mi è chiaro come smontare il sensore. Il cavo entra in una canalina sotto il cestello ma non mi è chiaro che tipo di giro percorra.
Tu riesci a darmi qualche dritta per capire come smontarlo?
Grazie infinitamente
Simbolo Amministratore Risposta inserita 17/04/2023 alle ore 10:31:27
Il sensore tramite il cavetto arriva ovviamente alla scheda elettronica. Smonta il top, poi il pannello laterale e dovresti vedere di più e renderti conto di dove e cosa staccare. Per quanto riguarda l'aggiornamento del software affidati ovviamente al loro lavoro.
Simbolo Campania Risposta inserita 18/09/2023 alle ore 14:13:45
tonistyle
da Napoli (NA)
Ciao, finalmente ho risolto
Ho smontato la shceda e l'ho portata in assistenza per l'aggiornamento (gratis)
Il giorno dopo il tecnico è ritornato a casa montandomi la scheda aggiornata e per sostituire il sensore di umidità
L'asciugatrice funziona alla grande.
n.b. Ci tengo a precisare che l'aggiornamrnto è servito perchè è stato montato un sensore di umidità diverso in quanto quello installato dava problemi. In pratica questo è quello che montano anche i modelli di ultima uscita.
Sono soddisfatto. Grazie
Simbolo Amministratore Risposta inserita 19/09/2023 alle ore 08:31:21
Molto bene, ben fatto.cool
