Lavatrice Hoover codice errore E07. |
Domanda inserita sabato 13 giugno 2015 alle ore 10:09:13 |
Autore Giacomo.vitullo da Cassago Brianza (LC) |
ciao ho una lavatrice hoover da incasso, ha due anni e dall'altro giorno dopo un brutto temporale mi esce E07 e non si apre più l'oblò, si apre solo se spengo l'interruttore e aspetto qualche minuto, cosa posso fare? |
Risposta inserita sabato 13 giugno 2015 alle ore 10:51:21 |
come puoi leggere nella listra degli errori di Hoover, questo indica per l'appunto un difetto dell'elettroserratura. Puoi controllare se è alimentata bene ma ritengo che si sia bruciato qualcosa durante il temporale, quindi può dipendere da essa stessa o anche dalla scheda elettronica, che non da l'impulso di sblocco come dovrebbe. |
Risposta inserita venerdì 28 agosto 2015 alle ore 17:11:08 |
guercas da Civitavecchia (RM) |
Buona sera a tutti, sono nuovo del forum e non riesco
ancora a capire dove e a chi chiedere informazioni
riguardo una la vatrice Hoover dyn 8125 dz.
In pratica la lavatrice non parte ma si accende il display e
lampeggia il blocca porta fisso senza che si accende
nessun codice di quelli riportati nell'elenco dei codici
errori.
Io penso che sia il blocca porta.
Se qualcuno ha esperienza sul difetto
e mi puo' aiutare mi faccia sapere.
Grazie in anticipo. |
Risposta inserita sabato 29 agosto 2015 alle ore 10:11:39 |
Buongiorno, prova a capire se nel momento in cui chiudi l'oblò e dai l'avvio senti il tic dell'avvenuta chiusura del bloccaporta, non mi riferisco al tic della cerniera dello sportello.
Se non lo avverti allora è molto probabile che si tratti del bloccaporta, altrimenti direi di procedere con il controllo della pompa di scarico. |
Risposta inserita lunedì 31 agosto 2015 alle ore 14:08:17 |
fra68 da varese (VA) |
Ho una lavasciauga Hotpoint Aqualtis. Quando premo il tasto avvio, si sente più volte il tic dello sportello, ma il led della porta resta rosso e la macchina non parte (guasto sportello aperto). Cosa posso fare? Grazie mille |
Risposta inserita mercoledì 2 settembre 2015 alle ore 09:40:21 |
devi controllare il blocco della porta, potrebbe non dare il segnale dell'avvenuta chiusura e consequenzialmente la scheda elettronica non ricevendolo non da l'impulso per avviare il lavaggio.
Risposta inserita mercoledì 4 maggio 2016 alle ore 10:56:32 |
alessia82 da limbiate (MI) |
Buongiorno,ho lo stesso problema errore 07 quindi devo chiamare il tecnico oposso fare qualcosa io?
Risposta inserita mercoledì 4 maggio 2016 alle ore 11:06:15 |
Dimenticavo a me non si apre l'oblò nemmeno se la spengo e aspetto! |
Risposta inserita mercoledì 4 maggio 2016 alle ore 11:45:06 |
Come dicevo sopra, può dipendere dal bloccoserratura che si è rotto, ma anche dalla scheda elettronica che non manda il comando. In questi casi un tecnico ispeziona gli elementi ed effettua delle prove. Tu potresti smontare il bloccoporta, è il pezzo che termina con la linguetta che si infila nel telaio, verificare a vista se noti bruciature o altro e nel caso, acquistarne uno nuovo presso un ricambista, e sostituirlo, ma non è detto che risolvi. |
