Consulta articoli
Lavatrice Candy Grando' 8 Kg Errore E03, si blocca negli ultimi minuti
Simbolo regione Lombardia Domanda inserita 17/01/2017 alle ore 19:35:18
MARIOFREDDI da SERMIDE (MN)
Da un po' di tempo la ns. Lavatrice Candy Grandò 8kg ha questo problema che a volte accade e a volte no. Effettua regolarmente il lavaggio ma quando si entra negli ultimi minuti del programma e dovrebbe fare il risciacquo e tirare dentro l'ammorbidente, esce l'errore E03 e si blocca. avviene soprattutto nei lavaggi ad alte temperature, abbiamo messo lo scarico libero (cioè con scarico direttamente nel lavandino) ma non serve a nulla e cambiato anche la pompa, ma l'errore persiste. cosa potrebbe essere? Ripeto avviene negli ultimi minuti del programma, la centrifuga funziona perfettamente. grazie
Simbolo Amministratore Risposta inserita 18/01/2017 alle ore 11:44:27
L'errore E03, come puoi leggere nella tabella errori, si riferisce proprio ad un problema sulla pompa di scarico. Ora la fase finale è interssata dallo scarico per poi procedere alla centrifuga, quindi che l'anomalia si presenta verso la fine del lavaggio è coerente. Tuttavia mi viene da chiederti, se nelle fasi di scarico intermedie ed anche in quella finale, quando questa avviene, visto che hai messo il tubo nel lavandino, l'acqua esce corposamente o ne esce poca?
Se ne esce poca potrebbe esserci qualche oggetto nel manicotto, prima o dopo la pompa di scarico. Se esce bene allora credo si tratti di un problema di scheda elettronica, anche se potrebbe centrare il pressostato o la trappola dell'aria che non fanno rilevare o rilevare male il livello di acqua nella vasca.
Simbolo Lombardia Risposta inserita 18/01/2017 alle ore 16:10:24
MARIOFREDDI
da SERMIDE (MN)
Quando la lavatrice scarica, il flusso dell'acqua e' regolare ed esce corposamente e apparentemente senza ostruzioni, quando si blocca negli ultimi minuti con l'errore 03, facciamo il programma di solo risciacquo e la lavatrice carica/scarica regolarmente l'acqua piu' volte e centrifuga e finisce il programma regolarmente.Quindi quale puo' essere il motivo piu' probabile del problema?E' il caso di chiamare l'asistenza ufficiale Candy?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 18/01/2017 alle ore 16:27:50
La scheda elettronica.
