Domanda inserita giovedì 26 aprile 2018 alle ore 22:53:26 |
Autore tonio65 da feltre (BL) |
Salve a tutti ho visto che tanti hanno problemi con la lavastoviglie rex tt802 . mettendo il programma di lavaggio , la pompa di scarico comincia a girare per scaricare eventuale acqua dal pozzetto. Tutto dura 10 minuti poi si ferma emettendo dei bip continui e non effettuando il lavaggio. Dopo vari tentativi e controlli mi sono accorto che la pompa di scarico continua a funzionare . Non so cosa possa essere spero che qualcuno mi possa aiutare , non ho perdite di acqua. Grazie nell'attesa di una vostra risposta distinti saluti. |
Risposta inserita venerdì 27 aprile 2018 alle ore 10:06:08 |
La pompa di scarico si attiva prima dell'inizio di ogni lavaggio, e se riscontra un eccesso di acqua all'interno della vasca o una perdita di acqua. La sua attivazione avviene in modo da prevenire dei danni che potrebbero essere causate dalle circostanze precedentemente descritte. Ora la pompa, viene comandata dalla scheda elettronica, pertanto le circostanze indicate, potrebbero anche non essere reali, ma rilevate dalla scheda. Voglio dire che ci potrebbe essere un difetto alla scheda elettronica. Il consiglio è di verificare il pressostato, la trappola dell'aria, le perdite d'acqua e la scheda. |
Risposta inserita sabato 28 aprile 2018 alle ore 14:08:51 |
Intanto grazie ho provato a soffiare all'interno del tubicino del pressostato e mi fa il bip, perdite di acqua non ne trovo da nessuna parte neanche sotto, perchè ho smontato tutti i pannelli . Ho smontato la scheda sembra apposto i condensatori sembravano buoni, ieri ho spruzzato lo spray per contatti sulla scheda e rimontata, potrebbe essere un relè ma lo escluso perchè quando accendo e parte la pompa di scarico, il tic tic di stacco e attacco pompa che proviene dalla scheda lo sento. Per quanto riguarda la trappola d'aria cosa dovrei fare e dove si trova?grazie ancora
invia: Invia
Risposta inserita domenica 29 aprile 2018 alle ore 13:13:56 |
Per trappola dell'aria si intende l'insieme di componenti che collegano il fondo della vasca al pressossato, e nello specifico il tubicino nel quale hai soffiato, pertanto il controllo l'hai effettuato. Ti direi di controllare il galleggiante. La scheda, anche se non presenta evidenti segni di bruciature, rimane indiziata per quanto riguarda il lato software. |
Risposta inserita mercoledì 2 maggio 2018 alle ore 23:51:29 |
Andre15 da Pistoia (PT) |
Chiedo scusa sono nuovo del forum e completamente ignorante in materia "forum" pertanto mi scuso in anticipo se la mia domanda viene fatta in un luogo non adatto.
Ho letto molto su queste pagine per problemi avuti con la mia tt802 e risolti grazie alle vostre guide!
Smanettando nel tentativo di eliminare il problema sono entrato piu volte nella modalita di diagnosi della lavastoviglie e ho eliminato i beep!
Ovvero la mia lavastoviglie non suona piu ne per errori ne per fine ciclo! Come posso ripristinare il tutto?
Resto in attesa di un vostro riscontro
Grazie mille e ancora scusate! |
Risposta inserita venerdì 4 maggio 2018 alle ore 16:21:19 |
Nel libretto di istruzioni trovi le indicazioni per come attivarli. |
Risposta inserita domenica 18 novembre 2018 alle ore 10:14:54 |
[email protected] da Pontecurone (AL) |
Buongiorno anch'io ho una lavastoviglie tt802 con lo stesso problema,ho smontato la scheda elettronica per controllarla ma ingenuamente non ho fatto una foto per ricordarmi i collegamenti....potete aiutarmi?voi avete una foto o uno schema?
Grazie mille |
Risposta inserita lunedì 19 novembre 2018 alle ore 07:56:35 |
Non ho una scheda, ma guarda che i collegamenti sono obbligati, se fai caso ognuno entra solo nel suo innesto. |
Risposta inserita lunedì 19 novembre 2018 alle ore 20:16:39 |
Grazie mille provo a guardare meglio ma alcuni innesti erano con i dentini di plastica danneggiati e mi sembrava potessero andare in più sedi
