lavatrice HOTPOINT ECO 6L851 non cambia programma
Simbolo regione Basilicata Domanda inserita 29/04/2019 alle ore 17:32:00
nando da italia (SS)
Salve  sono Nando appena iscritto
Ho una lavatrice HOTPOINT  ECO 6L851 impostata su lavaggio, inizia carica lava,scarica  procede bene ,ma poi anzìche  centrifugare ricomincia da capo.
QUINDI IL PRESSOSTATO FUNZIONA,LA POMPA SCARICA,LA SCHEDA E STATA RIPROGRAMMATA,LE SPAZZOLE NEL MOTORE SONO STATE SOSTITUITE,cos'altro posso guardare
Nando
Simbolo Amministratore Risposta inserita 29/04/2019 alle ore 18:28:37
L'acqua viene riscaldata? Non è detto che il pressostato funzioni o meglio ci potrebbe essere un intoppo alla trappola dell'aria ed ad un certo punto restituendo un valore di pieno errato, la macchina potrebbe andare in errore e riprovare il lavaggio, senza chiaramente passara per la centrufuga.
Simbolo Basilicata Risposta inserita 29/04/2019 alle ore 20:38:08
nando
da italia (SS)
Per capirci
Il lavaggio e a freddo,il pressostato permette il riempimento della vasca,(correttamente credo,),continua il carico,lavaggio,scarico all'infinito.
Grazie per il passaggio
Nando
Simbolo Amministratore Risposta inserita 30/04/2019 alle ore 08:38:51
Credo proprio che c'è un problema nel riconoscimento del pieno in vasca.
Simbolo Basilicata Risposta inserita 30/04/2019 alle ore 21:26:05
nando
da italia (SS)
Il pressostato provato col tester funziona.
Provero comunque a cambiarlo
Nando
Simbolo Amministratore Risposta inserita 30/04/2019 alle ore 21:28:26
Controlla il tubicino che va dal pressostato ed arriva fino alla vasca della lavatrice, il problema può essere proprio lì ed il pressostato funzionare.
Simbolo Basilicata Risposta inserita 30/04/2019 alle ore 21:34:18
nando
da italia (SS)
La lavatrice carica e scarica correttamente.Se fosse il pressstato o qualche anomalia a lui collegata non caricherebbe o lo farebbe in modo esaSbaglio?
Nando
Simbolo Amministratore Risposta inserita 30/04/2019 alle ore 21:49:56
Se il pressostato non carica bene il lavaggio neanche inizia, la macchina va subito in errore in quanto non viene rilevato il pieno nel tempo dovuto. Se c'è una leggera otturazione al tubicino, può succedere che la pressione viene rilevata bene inizialmente e quindi tutto procede, ma nel durante viene percepita direttamente e la macchina scarica. Un caso simile è stato linkato su.
Se tutto è ok, può essere la scheda. Anche se è stata riprogrammata non significa niente, in quanto se c'è un problema al processore, il programmatore da comunque esito positivo, ma la scheda può rimanere in errore. In questo caso ci vuole una scheda nuova.
Simbolo Basilicata Risposta inserita 30/04/2019 alle ore 21:53:43
nando
da italia (SS)
cambiata anche quella stesso problema
Nando
Simbolo Basilicata Risposta inserita 01/05/2019 alle ore 09:26:38
nando
da italia (SS)
Nando
Simbolo Amministratore Risposta inserita 01/05/2019 alle ore 10:25:37
Fai la prova che ti ho indicato.
Simbolo Basilicata Risposta inserita 01/05/2019 alle ore 20:46:27
nando
da italia (SS)
Allora smontato il tubicino dl pressostato sino all'altro pezzo collegato alla pompa di scarico,tutto pulito,coricata la lavatrice su un fianco visto che c'ero ho smontato letteralmente tutto l'apparato di scarico,pulito accuratamente,anche se cera poco da fare.
Rimontato il tutto con la scheda riprogrammata MIRACOLO tutto perfettamente funzionante
Gia stavo pensando ad un lavaggio all'acqua santa e nel caso ad un esorcista
UN CALOROSO RINGRAZIAMENTO a chi ha scritto e perche no anche a chi ha letto
A leggerVI
Nando
Simbolo Basilicata Risposta inserita 01/05/2019 alle ore 20:49:31
nando
da italia (SS)
Se interessa ho una scheda e tutto l'impianto elettrco completo di elettro serratura in vendita
Nando
Simbolo Amministratore Risposta inserita 01/05/2019 alle ore 22:45:55
Metti risolto cool
Simbolo Basilicata Risposta inserita 02/05/2019 alle ore 20:19:27
nando
da italia (SS)
PURTROPPO NO
siamo ritornati semplicemente al punto di partenza.
Ricomincia con lo stesso problema
Nando
Simbolo Amministratore Risposta inserita 03/05/2019 alle ore 08:39:34
A questo punto credo che il difetto è di natura elettronica, quindi legato a qualche anomalia della scheda, ci può essere qualche pin dei collegamenti che non funziona bene.
Un simile comportamento si potrebbe anche verificare per un non corretto sifonaggio.
Simbolo Basilicata Risposta inserita 03/05/2019 alle ore 12:58:45
nando
da italia (SS)
Purtroppo controllato pure quello,fatta scaricare solo per prova nello scarico della doccia,quindi rasoterra.
Provero a far riprogrammare la scheda nuova.
Nando
