Lavastoviglie whirlpool non termina il ciclo di lavaggio
Simbolo regione Veneto Domanda inserita 26/09/2019 alle ore 13:01:37
Benny72 da Altavilla vicentina (VI)
Buongiorno ragazzi, la settimana scorsa mi sono accorto che dopo una nottata la lavastoviglie non aveva terminato il ciclo di lavaggio.
Ho interrotto il ciclo e ho provato a far partire quelli più brevi ma niente non termina...
Ho fatto partire un ciclo Test e questo è terminato correttamente dopo 20min senza codici di errore, usciva il vapore quindi l'acqua si scalda.
Da cosa può dipendere?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 26/09/2019 alle ore 19:42:36
A parte difetti legati al funzionamento della scheda, il comportamento mi fa pensare ad una anomalia nel livello di pieno. In buona sostanza ad un certo punto la macchina non riesce a capire il livello di acqua in vasca è va in errore. Quindi potrebbe essere un difetto di pressostato o trappola dell'aria.
Impostando un programma per due volte dovresti verificare se si ferma dopo lo stesso lasso di tempo.
Gentilmente indica il modello esatto e se quando si blocca ci sono dei led che lampeggiano.
Simbolo Veneto Risposta inserita 26/09/2019 alle ore 22:48:44
Benny72
Grazie per la risposta.
Il modello è una DWH B00.
Il problema è che non termina il programma quindi non solo non posso misurare il tempo ma non mi da neanche errori.
L’ultima volta l’ho spenta dopo 12 ore di ciclo
Simbolo Amministratore Risposta inserita 27/09/2019 alle ore 08:18:33
Il tempo per un problema di rilevamento del pieno è lungo e poi il lavaggio non termina mai, dunque quello di cui sopra non consideriamolo più.
Potrebbe essere semplicemente un problema di pulizia o di installazione sbagliata.
Con il trascorre del tempo se non vengono eseguiti dei cicli con disincrostanti per lavastoviglie i componenti e le parti interne possono riempirsi di residui e provocare questa anomalia. Ti consiglio pertanto di cercare anche se non termina di utilizzare un cura lavastoviglie.
Per quanto riguarda l'installazione, certamente sarà installata da un pò ed il difetto è nato ora, ma ci potrebbe essere un problema di sifonaggio.
Inoltre il problema potrebbe risiedere nella conduttura di scarico, può essere intasata, controllala.
Simbolo Veneto Risposta inserita 29/09/2019 alle ore 14:12:17
Benny72
Aggiornamento.
Come consigliato ho fatto fare un giro di “cura lavastoviglie “ e il ciclo è terminato senza errori.
Ho effettuato un lavaggio di prova a mezzo carico e il ciclo è terminato senza errori.
Provo quanto prima ad effettuare un lavaggio a pieno carico per vedere come si comporta.
Per adesso grazie per l’aiuto
Simbolo Amministratore Risposta inserita 30/09/2019 alle ore 09:20:51
Bene. Tienici informati e comunque fai più di qualche lavaggio con il cura lavastoviglie.
Simbolo Puglia Risposta inserita 17/11/2020 alle ore 20:33:42
Eddy86
da Taranto (TA)
Ciao potresti dirmi come effettuare il test del ciclo? Ho il tuo stesso problema con la mia lavastoviglie puoi spiegarmi come hai risolto?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 18/11/2020 alle ore 09:26:57
Per Eddy86 dovresti aprire una discussione nuova espondendo il problema ed il modello.
