Lavatrice Miele errore F 11 a fine lavaggio
Simbolo regione Veneto Domanda inserita 03/07/2024 alle ore 09:22:38
alexalex da mareno di piave (TV)
Buongiorno
Ho una lavatrice Miele che quando deve scaricare a fine ciclo scarica regolarmente ma indica errore F11 lo scarico è ok anche perchè scarica regolarmente.
Se a qualcuno è successo mi faccia sapere come ha risolto GRAZIE.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 04/07/2024 alle ore 08:42:15
Lo stesso difetto lo trovi in questa altra discussione dove con F11 si blocca. L'errore indica un problema allo scarico e comunemente c'è un problema alla pompa di scarico. Nel tuo caso scarica bene, la pompa funziona, pertanto è da verificare la posizione del tubo di scarico, che non ci sia un ritorno o potrebbe anche essere un difetto lato pressostato e trappola dell'aria, tale sistema difatti a scarico avviato deve rilevare che lo scarico è avvenuto con la diminuzione della pressione esercitata dall'acqua sul pressostato. Nei casi in cui ci sia dello sporco all'interno della trappola dell'aria la rilevazione è falsata, facendo credere alla scheda che lo scarico, visto che l'impulso alla pompa è stato inviato, non è avvenuto per un problema sulla pompa. Nell'altra discussione difatti l'uso di un cura lavatrice non restituisce l'errore, in quanto riesce a pulire l'intasamento.
