Zoppas PLT61000 si ferma e va in errore
Simbolo regione Lazio Domanda inserita 13/08/2025 alle ore 21:18:10
Happysmileone da Roma (RM)
Zoppas PLT 61000 si ferma dopo aver iniziato lo scarico e va in errore. Ispezionato il filtro di scarico, in questo modello si trova nel cestello, è pulito. Ispezionata la pompa di scarico è pulita e funzionante . Attivato il test, la spia vicino al tasto di avvio lampeggia 6 volte in giallo e 10 in rosso e poi di nuovo ciclicamente. L'errore 60 o l'errore 6 a seconda se si legga prima il flash giallo o il rosso non compaiono in tabella errori . Provato ad attivare solo risciacquo e scarico lo stesso va in errore. La spia diventa rossa ed emette tre bip in modo ciclico. Verificato anche l'ingresso acqua ed il filtrino è' pulito. Qualcuno ha esperienza di questa lavatrice ? Potrebbe essere la scheda guasta ? Che altre provo posso fare ?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 14/08/2025 alle ore 10:33:27
Il fatto che si fermi dopo aver iniziato lo scarico andando in errore, ci dice che molto probabilmente c'è un problema alla pompa di scarico. Il difetto la può interessare in più livelli: la pompa difettosa, i cablaggi o connettori non comunicanti lato pompa e lato scheda ed infine un difetto della scheda sulla gestione della pompa di scarico. Ora facciamo un ulterore prova, ovvero versi nel cestello una bottiglia di acqua e poi avvi un cilco di lavaggio a freddo di solo scarico e centrifuga. La lavatrice per prima cosa, dopo aver bloccato lo sportello, deve scaricare l'acqua. Vedi se lo fa osservando il tubo di scarico alla fine e sentendo la pompa attiva. Se scarica poca acqua e si blocca, come dicevi passiamo ai controlli sulla pompa di scarico. Dopo aver fatto tali verifiche e appurato che è ok, in caso contrario la sostituisci, è necessario controllare che i connettori che alimentato la pompa sia ben inseriti anche lato scheda e che tali fili di comunicazione non siano difettosi, cosa che non dovrebbe visto che inizialemte sembra scaricare, mi pare di capire. Infiene passi a controllare la scheda, che va smontata e verificata nella zona adiacente all'aggancio del conettore.
Simbolo Lazio Risposta inserita 14/08/2025 alle ore 11:04:09
Happysmileone
No non scarica nulla. Lo scarico parziale è avvenuto al primo blocco e l'ho notato perché la macchina è andata in errore con acqua nel cestello. Rimossa l'acqua, è stata controllata la pompa. In tutte le prove successive con diversi programmi la macchina va in blocco immediatamente, senza nessuna azione se non il blocco dello sportello superiore. Lampeggia il rosso ed emette ciclicamente tre bip. Controllo effettuati: pompa di scarico misurata con il tester da 200 ohm, smontata la girante e' pulita e non bloccata, alimentatata direttamente a 220v la pompa parte e la girante va regolarmente. Controllato l'ingresso acqua filtrino pulito. I codici di errore 6 o 60 non sono in tabella. Se per tutti i programmi una volta bloccato il portello la prima azione fosse la stessa e sapendo quale sia visto che il comando non va a buon fine potrebbe essere il relativo dispositivo guasto. Un'altra prova che vorrei fare è mettere in scarico e risciacquo qui la prima azione dovrebbe essere lo scarico e misurare con il tester se arriva tensione tra i due morsetti della pompa. Se non arrivasse vuol dire che la scheda non la attiva o se di mezzo ci fosse un relè che lo stesso non funzioni. Cosa ne dice?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 14/08/2025 alle ore 12:19:39
Le prove che hai eseguito sono perfette e corrette. Questo ci dice che la pompa è ok, ma restando che non si attiva e ti confermo che dopo il blocco dello sportello, il componente che si deve attivare, ad ogni lavaggio, è la pompa, significa che il difetto sta tra la scheda e la pompa, i cablaggi o connettori o la scheda stessa. Fai la prova indicata, ovvero la verifica della tensione, ma visto i controlli, non ci sarà tensione e poi passa a controllare i cablaggi. Infine controlli la scheda, sulla quale spesso la pompa viene gestita da un relè. Come ti dicevo prima la zona che interessa la pompa è attigua al connettore che trovi collegato alla scheda. Da esso se segui le piste puoi identificare facilmente il componnete che ne consente l'attivazione e controllarlo.
