Errore E11 lavatrice Rex Electrolux
Simbolo regione Calabria Domanda inserita 20/03/2016 alle ore 09:15:07
shiroc da Lamezia Terme (CZ)
come da titolo la mia lavatrice Rex non effettua più il lavaggio, dopo averla programmata esce l'errore E11, che cosa significa?
Simbolo Calabria Risposta inserita 20/03/2016 alle ore 09:25:57
shiroc
Potete aiutarmi?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 20/03/2016 alle ore 09:29:15
Buongiorno shrioc,
questo codice di errore identifica una anomalia nel caricamento dell’acqua per il lavaggio, può darsi che non la riesce a caricare per niente, oppure che ne carica poca e quindi non essendo rilevato il giusto livello, il lavaggio non inizia e si pianta.
Potresti fare dei controlli molto semplici, prima di far intervenire il tecnico. La prima cosa è verificare se la pressione dell’acqua è sufficiente, quindi prova innanzi tutto a togliere il tubo di carico e verificare se l’acqua dal rubinetto esce in modo abbondante.
La causa potrebbe anche dipendere dal tubo di scarico basso, inferiore ai 60 cm, questo farebbe si che l’acqua che entra da una parte, esce dall’altra perché non trova resistenza.
Infine si può trattare di un difetto al pressostato o all’elettrovalvola, per i quali ti ho linkato degli articoli specifici.
