Lavasciuga modello RWW1686HDW non dice nessun codice errore
Simbolo regione Lazio Domanda inserita 07/06/2016 alle ore 16:48:35
lavasciuga modello RWW1686HDW non dice nessun codice errore
Simbolo Amministratore Risposta inserita 08/06/2016 alle ore 11:55:41
Buongiorno, non dice errore ma comunque non funziona?
Se non da nessun segnale è la scheda, se invece il display si accende devi provare con la diagnostica per individuare l'errore.
Leggi diagnostica asciugatrice e diagnostica lavatrice/lavasciuga.
Poi descrivi ciò che avviene o non avviene, per capire quale potrebbe essere il problema.
Simbolo Lazio Risposta inserita 09/06/2016 alle ore 15:13:08
buongiorno,fa il lavaggio completo,il primo risciacquo.al secondo risciacquo si blocca,quindi non va avanti.Se metto a centrifuga con scarico lo fà,se metto programma solo risciacquo non lo fà.Se metto programma di solo asciugatura inizialmente parte poi si blocca
Simbolo Lombardia Risposta inserita 11/06/2017 alle ore 16:52:59
GDN1975
da Milano (MI)
Buongiorno.
Ha poi risolto il suo problema?
Perché ho anche io lo stesso problema, stesso modello di lavasciuga.
Ha capito cos'era? E come ha risolto, nel caso?
Dalla disgnostica errori, segnala un errore Ed1, che non sono riuscito a trovare da nessun parte, finora (manuale istruzioni, elenco codici errori, forum...niente! Pare sia un errore che non ha mai riscontrato nessuno).
Grazie.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 12/06/2017 alle ore 10:40:22
ED1 indica un problema di comunicazione tra la scheda principale e quella display. Una delle due o entrambe possono essere danneggiate. Pertanto una prima fase di analisi passa attraverso la verifica fisica, quindi devi smontarle, o meglio dire visiva alla ricerca di bruciature evidenti.
Simbolo Lombardia Risposta inserita 12/06/2017 alle ore 21:03:36
GDN1975
da Milano (MI)
Ok.
Grazie mille per il riscontro.
Simbolo Emilia Romagna Risposta inserita 24/11/2021 alle ore 14:02:47
Lanzio
da Sala baganza (PR)
buongiorno
ho lo stesso problema.
riesci a dirmi come ha risolto ?
dove sono le schede da controllare?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 24/11/2021 alle ore 15:24:39
Dovresti fornire più informazioni, quali il modello e descrivere cosa avviene esattamente. Esegui il ciclo diagnostico altrimenti non abbiamo un codice di errore al quale riferirci.
