Lavastoviglie LFTA+ 2164 lampeggia spia 4
Simbolo regione Sardegna Domanda inserita 28/11/2017 alle ore 09:20:44
paolo.ghirlanda da FLUMINIMAGGIORE (CA)
Lavastoviglie Hotpoint Ariston LFTA+ 2164 non lava, lampeggia  la spia 4 , carica e scarica l'acqua e non utilizza la pastiglia del detersivo, che fare?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 28/11/2017 alle ore 18:31:06
Quella spia indica che è trascorso troppo tempo per il caricamento dell'acqua, quindi il difetto ha a che fare con qualche componente del circuito di riscaldamento. Normalmente però dovrebbe caricare l'acqua e solo dopo un certo lasso di tempo, che per programmazione è superiore ai 50 minuti, procede al blocco, per mancato raggiungimento della temperatura e scarica l'acqua.
Passa questo tempo o avviene prima?
Simbolo Sardegna Risposta inserita 01/12/2017 alle ore 13:31:19
paolo.ghirlanda
Avviene prima e dimenticato di dire che si sentiva molto rumore.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 03/12/2017 alle ore 13:43:28
Il codice di errore si riferisce al riscaldamento, pertanto se lo scarico avviene subito, potrebbe essere che l'errore viene rilevato subito, nel senso che la resistenza non va proprio o che c'è un problema sulla scheda elettronica.
In altri casi questo comportamento avviene quando c'è un problema al pressostato o trappola dell'aria.
