lavatrice Indesit WIL106 il programma di lavaggio non si ferma
Simbolo regione Lombardia Domanda inserita 10/12/2017 alle ore 23:35:18
[email protected] da Paullo (MI)
Buona sera posseggo una lavatrice Indesit modello IWL106
da alcuni giorni impostando il programma di lavaggio, la lavatrice non smette mai di lavare .
dopo alcune ore lampeggiano i seguenti 3 led
il secondo, il terzo ed il quarto
Impostando manualmente lo scarico funziona , idem x la centrifuga.
Ho recuperato da un'altra lavatrice identica funzionante la scheda eletttronica e la scheda con i comandi, ma sostituite entrambe il problema persiste.
Da che cosa può dipendere i problema ?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 11/12/2017 alle ore 20:11:30
Come prima cosa controlla la resistenza elettrica e successivamente anche il pressostato e la trappola dell'aria.
Questo problema potrebbe essere anche dato dalla scheda ed il fatto che è stata sostituita, potrebbe nel caso in cui si tratti di seriali di lavatrici con programmazione diversa, essere non compatibile. Uno stesso modello di lavatrice può essere prodotto in periodi o per più tempo, quindi può succedere per esempio che una prima produzione abbia una scheda programmata in un modo, poi effettuando dei cambiamenti o delle correzioni, da un certo punto in poi, la produzione dello stesso modello monta schede programmate in modo diverso. Andando a montare una delle due schede sull'altra macchina può non funzionare.
