Condizionatori dual split iverter: Rapporto BTU split e unità esterna
Simbolo regione Toscana Domanda inserita 11/08/2018 alle ore 12:42:57
angelo33 da MASSA (MS)
Salve, sono alla ricerca di di un condizionatore dual split 9 + 12 BTU. Ce ne sono di tutte le marche, però le unità esterne hanno per tale combinazione da 4000 a 5000 WATT, cioè da 13,640 a 17.050  BTU (che poi dichiarano rispettivamente 14 e 18), mentre la somma dei due split (acessi insieme) è di 21 BTU. La mia preoccupazione è giusta o esiste un motivo per tale per tale riduzione di potenza?
In alternativa mi conviene instellare 2 monosplit di potenza adeguata? e se SI, assorbono più watt di un dual? e l'installazione costa molto di più, in considerazione che trattasi di sostituzione di impianto dual esistente?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 13/08/2018 alle ore 13:09:22
La tua preoccupazione è corretta, c'è da fare molta attenzione in riferimento al dimensionamento, quindi alla reale necessità di potenza per gli ambienti e una volta stabilita, verificare che il motore sia sufficientemente potente a restituire la potenza necessaria agli split che alimenta.
Ti rimando alla lettura di:
Coretto diemsionamento dei sistemi multisplit;
Calcolo potenza termica per ambiente;
Differenza split on off ed inverter (ora gli split sono solo inverter, ma ti fa capire la differenza tra potenza minima, nominale e massima, utile a capire il dimensionamento);
Tutti gli articolo sui condizionatori, trovi delle notizie utilissime.
Simbolo Toscana Risposta inserita 13/08/2018 alle ore 19:42:35
angelo33
da MASSA (MS)
Grazie, la risposta è stata molto esaustiva
