lavatrice Hotpoint aqualtis 9kg, salta il differenziale
Simbolo regione Lazio Domanda inserita 20/02/2019 alle ore 21:20:04
digi da roma (RM)
Buonasera
Ho un problema con la mia lavatrice Aqualtis Hotpoint Ariston 9kg /induzione.
Quando avvio il ciclo,dopo pochi minuti che il cestello va in movimento salta il differenziale,sia con acqua calda che fredda,sia con lavaggio breve che noreale.
Ho controllato i vari attacchi elettrici e pulito il filtro ma senza rilevare anomalie .
Da cosa può dipendere?
Grazie anticipatamente
Simbolo Amministratore Risposta inserita 21/02/2019 alle ore 08:36:30
Se salta la corrente certamente c'è una dispersione che potrebbe interessare più parti della lavatrice, ad ogni modo quello che avviene più frequentemente è una dispersione del filtro antidisturbo, oppure ci sono altri fattori che sono raggruppati in questo articolo.
Ti chiedo poi di indicare il modello di lavatrice di cui stiamo parlando.
Simbolo Lazio Risposta inserita 21/02/2019 alle ore 14:14:29
digi
da roma (RM)
Il modello è Aq93f 29.
Ho provato a staccare il filo di terra della resistenza ma scatta lo stesso.
Ho notato che il differenziale salta solo quando inizia la centrifuga.
Volevo avere conferma se il filtro antidisturbo è quello collegato al filo della presa (non riesco ad allegare le immagini)
Ho inoltre misurato le hom del suddetto mettendo  i puntali sulle spinette dove vanno attaccate i fili fase e  neutro a corrente staccata e dava illa risultato di 5/6
Simbolo Amministratore Risposta inserita 21/02/2019 alle ore 17:46:44
Il filtro antidisturbo nella maggior parte dei prodotti recenti è collegato a monte del filo di alimentazione, quindi la risposta è si. Il valore è alto, sostituiscilo.
