Codice errore 1 lavastoviglie ariston lfta+ h2141 |
Domanda inserita mercoledì 29 gennaio 2020 alle ore 05:31:19 |
Autore Gga72 da Susa (TO) |
Buongiorno a tutti, ieri sera la mia lavastoviglie si è fermata e aprendo lo sportello ho visto che lampeggiava il numero 1 velocemente. In queste ultime settimane ho notato che scaricava acqua in continuazione. Ho staccato la spina ma il problema non si è risolto
cosa può essere? Grazie
Risposta inserita mercoledì 29 gennaio 2020 alle ore 09:03:27 |
Lo scarico improvviso dell'acqua di lavaggio può essere determinato da una serie di condizioni differenti, anche se nel tuo caso sembra dipendere dall'antiallagamento, confermato anche dal controllo del codice di errore 1, che rispetto ad altre condizioni si attiva e scarica continuamente. Dovrai pertanto con la corrente staccata accedere alla parte sottostante la vasca, puoi rimuovere lo zoccolo frontale ed ispezionare se nel vassoio è presente acqua. Successivamente avrai necessità di lavorare più comodamente, quindi dovrai capovolgerla e cercare la perdita, solitamente un manicotto, e sostituirlo.
Ti lascio in visione un video riferito ad una lavatrice, ma che come funzionamento del sistema è uguale:
Risposta inserita mercoledì 29 gennaio 2020 alle ore 16:13:02 |
buongiorno la ringrazio per la sua tempistica e professionale risposta. Ho seguito la sua procedura e effettivamente è un manicotto lungo pochissimi centimetri. Ho dovuto impostare un lavaggio per accorgermi della perdita. Volevo chiederle dove posso reperire questo ricambio online, e se quelle dannate fascette le posso sostiutire con altro. Ancora grazie mille!!!! |
Risposta inserita mercoledì 29 gennaio 2020 alle ore 16:15:41 |
sono nuovamnete qui, ho trovato il manicotto, è della elettropompa e decentrico |
Risposta inserita mercoledì 29 gennaio 2020 alle ore 18:25:17 |
Bene, non ti resta che sostituirlo. Il codice del manicotto dovrebbe essere C00256973. Puoi utilizzare delle fascette o collare strigitubo tradizionali, ovviamente occhio a scegliere la misura giusta. |
Risposta inserita giovedì 30 gennaio 2020 alle ore 05:03:26 |
Grazie ancora, pezzo ordinato
mi sorge un dubbio , dopo che ho scollegato la pompa e il relativo pezzo , per tutta la sera ho raccolto acqua per terra, dopodiché ho chiuso rubinetto acqua entrata.
Volevo chiedere anche unbaltra cosa, se come capitata a me c’è acqua causa una perdita nella vaschetta e il sensore la segnala , come viene assorbita quell’acqua? Non ho trovato nulla esempio un tubo ecc
Risposta inserita giovedì 30 gennaio 2020 alle ore 06:09:37 |
Dimenticavo una cosa , prima che mi succedesse questo, notavo che quando la lavastoviglie scaricava da sola durante l giornata La vaschetta interna era piena di acqua |
Risposta inserita giovedì 30 gennaio 2020 alle ore 09:03:13 |
L'acqua rimane nella vaschetta non viene eliminata con qualche sistema, va rimossa manualmente nel momento in cui, come hai fatto ora, ripari il guasto. |
Risposta inserita giovedì 30 gennaio 2020 alle ore 09:11:06 |
Ok grazie immaginavo. Invece per quanto riguarda l’acqua nella vasva intwrna dove ci sono i filtri e il continuo scarico sa parte della lavastoviglie cosa può dipendere? Grazie anticipatamente |
Risposta inserita giovedì 30 gennaio 2020 alle ore 09:27:21 |
Scusa puoi spiegarti meglio, non ho capito la domanda. |
Risposta inserita giovedì 30 gennaio 2020 alle ore 12:29:00 |
Ok va bene
Da circa 6 mesi semto là lavastoviglie che scarica acqua ogni tanto. Quando succede che scarica ho provato a aprire lo sportello e demtro in basso dove c’è il filtro a pozzetto vedo che è pieno d’acqua e si svuota. . Adesso che ho smontato pompa e il manicotto o dovuto chiudere il rubinetto dell’acqua seno trovavo acqua per terra. |
Risposta inserita venerdì 31 gennaio 2020 alle ore 12:36:02 |
Potresti avere posizionato il tubo di scarico troppo in basso:
Risposta inserita venerdì 31 gennaio 2020 alle ore 13:13:53 |
Ciao, però se chiudo rubinetto acqua entrata smette di farlo. |
Risposta inserita sabato 1 febbraio 2020 alle ore 13:32:50 |
Condizione compatibile con la problematica indicata. Se non c'è acqua che spinge nel momento in cui è uscita quella che si trova a dislivello, l'altra resta ferma. |
Risposta inserita domenica 2 febbraio 2020 alle ore 16:27:19 |
Ciao, aggiorno situazione
perdita manicotto risolto, la lavastoviglie è ritornata a funzionare.
questa mattina però, nonostante fosse spenta, si è attivato lo scarico acqua. Ho aperto al volo lo sportello e ho nuovamente visto che c’era acqua neel pozzetto . |
Risposta inserita lunedì 3 febbraio 2020 alle ore 11:41:41 |
Buongiorno
ho provato a fare la prova del 9
ieri ho staccato il tubo scarico e dopo diverse ore il pozzetto era nuovamente pieno d’acqua. Potrebbe essere acqua in entrata da elettrovalvola ? Se cosi fosse ha per caso il codice del ricambio. Ringrazio anticipatamente |
Risposta inserita lunedì 3 febbraio 2020 alle ore 13:41:43 |
Si potrebbe essere che lascia passare acqua. Non ho il codice, se la smonti o comunque se accedi sopra c'è stampigliato un codice e tramite quello si dovrebbe risalire al modello. |
Risposta inserita domenica 19 dicembre 2021 alle ore 10:07:36 |
Aldof da Faranni (RM) |
Ciao,
Ho lo stesso identico problema sullo stesso identico modello, ti posso chiedere come hai fatto a smontare la parte sotto della lavastoviglie? Quella nella parte bianca di plastica dove dovrebbe esserci la pompa dello scarico. Hai qualche manuale o qualche video? Grazie in anticipo per la risposta. Saluti. |
Risposta inserita lunedì 20 dicembre 2021 alle ore 09:38:56 |
Vedi se questo video può esserti di aiuto. Ad ogni modo per lavarci bene dovresti piegarla sul dietro e capire come è fissato. |
