[RISOLTO] Il motore del frigorifero statico non parte
Simbolo regione Calabria Domanda inserita 21/04/2021 alle ore 18:55:19
shiroc da Lamezia Terme (CZ)
Buongiorno, ho un frigorifero statico, per intenderci quelli che hanno il termostato con la rotellina con i numeri sul lato destro del mobile, appena si apre lo sportello, che improvvisamente, o meglio, mi sono accorto che si è fermato. Non sento più il motore entrare in funzione, cosa potrebbe essere?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 23/04/2021 alle ore 17:15:07
Se il motore non parte le cause potrebbero essere diverse:
1) il termostato difettoso;
2) il relè difettoso;
3) il motore guasto.
Intanto puoi dirci se quando apri lo sportello si accende la lampadina?
Simbolo Calabria Risposta inserita 23/04/2021 alle ore 17:18:34
shiroc
Grazie per la risposta, cercherò di approfondire le cose che sono state indicate. Si la luce si accende, cosa significa?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 23/04/2021 alle ore 17:44:02
Significa che la corrente arriva correttamente al termostato e la passa alla lampadina. Dagli un colpetto, per farlo puoi utilizzare il manico di un cacciavite. In alcuni casi funziona momentaneamente ed il motore si attiva. Se il tentativo riesce devi sostituire il termostato.
Simbolo Calabria Risposta inserita 26/04/2021 alle ore 08:45:07
shiroc
Ho dato un colpo al termostato ed è partito, credevo di aver risolto invece dopo poco si è fermato di nuovo, procedero alla sostituzione come indicatomi, grazie.
Simbolo Calabria Risposta inserita 28/04/2021 alle ore 15:55:36
shiroc
Aggiornamento, ho sostituito il termostasto.. funziona laughing, grazie.
