Lavastoviglie Candy ad incasso acqua fredda
Simbolo regione Campania Domanda inserita 14/04/2023 alle ore 12:34:51
Agomaion78 da Saviano (NA)
Ciao ho una lavastoviglie Candy ad incasso sto avendo vari problemi , prima ha iniziato a scaricare continuamente e si bloccava poi ho notato che la pompa era accesa anche da lavastoviglie spenta, grazie a un tuo video ho controllato l'interruttore di sicurezza, smontato e la lavastoviglie ora fa  tutto il ciclo ma aprendola mi sono accorto che non c'è vapore e l'acqua è fredda. Come posso risolvere? Probabile sonda temperatura?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 17/04/2023 alle ore 10:11:08
In questo momento escluderei la sonda della temperatura, che interviene per misurare a quanti gradi è arrivata l'acqua. In tal caso sembra proprio che l'acqua non si riscalda il che significa due cose:
1) La resistenza non è alimentata;
2) La resistenza non funziona e va sostituita.
Nel primo caso il difetto può essere il cablaggio o la cheda elettronica.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 17/04/2023 alle ore 10:12:42
Ti lascio in approfondimento tre letture:
1) Come testare la resistenza.
2) Sostituire resistenza in vasca;
3) Sostituire resistenza a flusso continuo.
Simbolo Campania Risposta inserita 19/04/2023 alle ore 17:13:13
Agomaion78
da Saviano (NA)
Ciao ho controllato tutto quello che mi hai detto ho dovuto sostituire il sensore di sicurezza e la lavastoviglie ora parte perfettamente, ma ho notato che con il lavaggio a 75g si riscalda mentre con quello eco l'acqua è fredda.
Simbolo Amministratore Risposta inserita 20/04/2023 alle ore 09:04:39
Se i componenti sono ok il difetto può essere della scheda che non manda le opportune comunicazioni: non fa attacacre la resistenza. Mi puoi indicare il modello esatto?
