Consiglio lavasciuga
Simbolo regione Campania Domanda inserita 21/11/2018 alle ore 23:58:29
secadora da napoli (NA)
Salve a tutti
Sono nuovo del forum, piacere di far parte di questa grossa famiglia.
Dovrei acquistare una lavasciuga. Ho letto vari commenti sul fatto che è meglio 2 pezzi (lavatrice e asciugatrice) ma per problemi di spazio non è possibile.
Primo dubbio: pompa di calore oppure resistenza? La differenza riguarderebbe i costi per l'asciugatura (tempi più lunghi) oppure la qualità dell'asciugatura (panni perfettamente asciutti)?
Ho letto pareri discordanti sulle AEG, dicono che dopo pochi anni si rompono i cuscinetti e, tra l'altro, non ha nemmeno la vasca apribile. Voi cosa ne pensate??
E delle LG?
Grazie mille
Simbolo Amministratore Risposta inserita 22/11/2018 alle ore 08:26:35
Le lavasciuga a pompa di calore sono relativamente nuove e non tutti i marchi dispongono la vantano nella loro gamma, ci sono dei pareri diretti molto discordanti e pertanto c'è un pò di incertezza. Ritengo che sia AEG che LG in linea generale siano due marchi eccellenti, nello specifico del prodotto lavasciuga non abbiamo dati certi.
Per quanto riguarda la scelta tra la sola lavasciuga o lavatrice ed asciugatrice separate di rimando alla lettura dell'articolo specifico.
Simbolo Campania Risposta inserita 24/11/2018 alle ore 00:40:53
secadora
da napoli (NA)
Ciao
Grazie per il consiglio, però riguardo la AEG che mi hanno detto che dopo pochi anni si rompono i cuscinetti e, tra l'altro, non ha nemmeno la vasca apribile, ti risulta???
Simbolo Amministratore Risposta inserita 24/11/2018 alle ore 11:24:38
La rottura dei cuscinetti non mi risulta come difetto insito del prodotto, certo può capitare ma non è la regola. Per quanto riguarda la vasca è un pezzo unico, quindi in caso di rottura dei cuscinetti si deve sostituire tutto il gruppo vasca.
Simbolo Campania Risposta inserita 24/11/2018 alle ore 22:58:16
secadora
da napoli (NA)
Ok, grazie per la risposta.
Insomma adesso resta il dubbio: pompa di calore oppure resistenza???
Simbolo Amministratore Risposta inserita 25/11/2018 alle ore 11:37:53
Per risponderti a questa domanda ti rimando alla lettura della guida specifica per la lavasciuga o per l'asciugatrice. Troverai le informazioni necessarie per capire la scelta migliore. Resto a tua disposizione per ulteriori chiarimenti.
Simbolo Puglia Risposta inserita 07/05/2020 alle ore 15:54:18
Cweb
da Bari (BA)
Ciao!
AEG e LG sono ottime marche, ma se hai problemi di spazio prova a valutare delle lavasciuga slim, come Candy e Hoover.
Sono elettrodomestici di qualità e salvaspazio.
