Ariston Aqualtis AQGD 169H portello bloccato e non si accende |
Domanda inserita venerdì 6 settembre 2019 alle ore 23:42:14 |
Autore KUIGI88 da ROMA (RM) |
Ariston Aqualtis AQGD 169H portello bloccato e non si accende, dopo apertura manuale e pulizia filtro di scarico.
Il portello si apre e si chiude ma la lavatrice non si accende la corrente c'è, non so se esiste un fusibile.
Luigi. |
Risposta inserita sabato 7 settembre 2019 alle ore 07:52:51 |
Quando non si accende bisogna controllare se arriva corrente e mi pare che l'hai fatto. Non c'è un fusibile. Puoi controllare se si tratta del filtro antidisturbo, o altrimenti è la scheda elettronica. |
Risposta inserita sabato 7 settembre 2019 alle ore 09:00:47 |
Se il filtro è quello situato sul punto di ingresso del cavo costituito da 4 condensatori rettangolari ed un avvolgimento, allora è stato fatto, perché il controllo tensione è stato fatto sul rinvio (cioè all'uscita del blocchetto di arrivo del cavo), e c'è tensione. La chiusura può in qualche modo non far accendere la lavatrice? |
Risposta inserita sabato 7 settembre 2019 alle ore 14:11:07 |
Se il blocco porta è rotto, la lavatrice non avvia il lavaggio, però si accende. Credo proprio che è la scheda. |
Risposta inserita sabato 7 settembre 2019 alle ore 16:50:00 |
Risposta inserita mercoledì 18 settembre 2019 alle ore 17:00:32 |
Risposta inserita mercoledì 18 settembre 2019 alle ore 17:18:43 |
SOSTITUITA LA QUALE RIFUNZIONA
UN DUBBIO MI VIENE,"PERCHE'", SE C'EUN MOTIVO (AD ESEMPIO UN SOVRACCARICO SUL MOTORE )MAGARI FRA 10 Lavaggi si brucia di nuovo-
Ed effettivamenti quando gira fa un ticchettio strano come se il cestello andasse ad urtare da qualche parte ,dalla parte posteriore facendo movimenti alto-basso sulla puleggia non noto gioco,agendo però dalla parte anteriore ,cioè aprendo il portello e provando a fare movimenti verso l'alto sul cestello ho una oscillazione di circa un centimetro.
E' normale?
GRAZIE. |
Risposta inserita venerdì 20 settembre 2019 alle ore 07:48:38 |
Potrebbe pure capitare che un sovraccarico crei problemi.
Il cestello non dovrebbe fare i movimenti indicati, significa che i cuscinetti sono usurati e sarà necessario sostituire il gruppo vasca. |
Risposta inserita venerdì 20 settembre 2019 alle ore 11:14:59 |
MOLTE GRAZIE ,MI ERA VENUTO UN SERIO DUBBIO IN MERITO ANCHE PER DEL MATERIALE NERASTRO,CHE SEMBRA USCIRE DALLA PARTE POSTERIORE,PERTANTO HO DECISO CHE CAMBIERO' NICUSCINETTI CON TUTTE LE DIFFICOLTA' DEL CASO. CHE CON UN PO' DI PAZIENZA SPERODI RIUSCIRE A SUPERARE.
DI NUOVO GRAZIE. |
