Hoover si ferma e lampeggia 8 volte a intermittenza. |
Domanda inserita domenica 10 novembre 2019 alle ore 16:29:13 |
Autore Enrico63 da Ronco Scrivia (GE) |
Buongiorno!
Ho un lavatrice Hoover e da pochi giorni a circa metà lavaggio la,peggia la spia in poche parole quella che segnala il lavaggioa freddo, in alto, 8 volte di seguito a intermittenza. Carica e scarica acqua, fa centrifuga, ma si ferma in questo modo.
Chi puo essermi di aiuto?
Grazie in anticipo. |
Risposta inserita lunedì 11 novembre 2019 alle ore 08:54:11 |
Non conosco la corrispondeza degli 8 lampeggi ad intermittenza. Dal comportamento comunque sembra ci sia una difficoltà al riconoscimento del pieno, anche se ci potrebbe essere un problema di scheda elettromica. La centrifuga immagina che la completa se impostata a solo.
Controlla la trappola dell'aria.
Pressostato. |
Risposta inserita lunedì 11 novembre 2019 alle ore 09:25:00 |
Pressostato.
Grazie, stasera provo e farò sapere. Sì, la centrifuga sola per poter aprire lo sportello, poichè dal blocco manca il consenso. A presto. |
Risposta inserita lunedì 11 novembre 2019 alle ore 21:18:57 |
Salve! Ho tolto lo sportello posrteriore e ho toccato un tubo di gomma per caso, era intasatissimo, il tubo che porta l'acqua dal cestello al filtro, credo, l'ho pulito, è uscito di tutto, quindi ho provato a farla partire senza guardare il pressometro, ed è nadata bene. Pero un altro problema: alla fine del lavaggio fumo bianco nel cestello e odore di gomma bruciata. Forse ho pensato, sarà andata dell'acqaua sulla cinghia facendola slttare. Ho fatto una centrifuga per vedere se faceva ancora fumo, mi pare di no, almeno molto meno, l'dore era molto poco ,se non era quello del primo lavaggio. Ci mancava il fumo! Cosa mi consigliate, se dovesse riproporsi il problema?
Grazie!!
P.S. stamattina ho riprovato per vedere il fumo bianco e l'odore di gomma bruciata, c'era ancora. Ho toccato varie parti della lavatrice ma la cosa un po' più calda era il motorino. Boh. ..forse la cinghia molla,? Chiedo lumi.
Risposta inserita martedì 12 novembre 2019 alle ore 08:57:41 |
La presenza di fumo ed odore di bruciato purtroppo non è una buona cosa:
Risposta inserita martedì 12 novembre 2019 alle ore 12:25:38 |
Grazie!
Non so proprio cosa fare, certo il cestello ha un costo compresa la manodopera, potrebbe essere anche o cinghia o cuscinetti? |
Risposta inserita martedì 12 novembre 2019 alle ore 12:32:55 |
Se nel tubo che hai ripulito hai notato dei residui di "plastica" sono della vasca. Dovresti anche avvertire girando a mano il cestello una difficoltà nel farlo, in quanto se urta è frenato. Nella fase della centrifuga dovresti sentire il rollare dei cuscinetti, che comunque può anche essere leggero e poco avvertibile. Cerca di ascoltare il rumore del video e capire se è simile al tuo. Da quanto detto per me è questo. La cinghia non può essere, i cuscinetti, si e sono inglobati nella vasca, pertanto si sostituisce purtroppo tutto il blocco. Da un punto di vista della spesa ovviamente c'è da valutarlo. Non hai indicato cmounque il modello della lavatrice, giusto per capire il prezzo della vasca. |
Risposta inserita martedì 12 novembre 2019 alle ore 16:26:14 |
Grazie, gentilissimo, domani ti mando le risposte, il cestello tuttavia non è bloccato, forse fa rumore simile a quello del video, un particolare in centrifuga, oltre al rumore solito quasi di fischio e atrito, ogni 5 o 6 secondi sento un botto sordo, come se quancosa andasse liberamente a sbattere. Comunque lo ascolto meglio anche perchè sono un po duro di orecchie, domani ti invio quindi tutto Grazie di nuvo! |
Risposta inserita mercoledì 13 novembre 2019 alle ore 08:26:52 |
Ecco i dati della lavatrice:
Hoover 6 kg 800 rpm
mod VTS 60801-30
Quanto verrà a costare cambiare il cestello?
Grazie! |
Risposta inserita mercoledì 13 novembre 2019 alle ore 09:12:19 |
Il codice della vasca dovrebbe essere 41021967. Immagino che costerà sulle 150/180 euro, quindi una sostituzione 200/250 euro. Ti potrebbe convenire se ne acquisti una usata e te la sostituisci tu, altrimenti purtroppo non conviene riparare. |
Risposta inserita mercoledì 13 novembre 2019 alle ore 09:19:55 |
Grazie a te, bellissimo forum , mai trovato in vita mia risposte così rapide e competenti. A risentirci. |
