Errore lavatrice Whirlpool DLC9020 9kg A*** 1200giri
Simbolo regione Piemonte Domanda inserita 27/10/2025 alle ore 13:48:36
Marco67 da Torino (TO)
Mi ritrovo con questo Errore prima E 6 e dopo aver provato a lasciarla spenta per un po' come da istruzioni quando è ripartita dava errore E 27 cosa potrebbe essere?
Simbolo Amministratore Risposta inserita 28/10/2025 alle ore 08:42:57
Per prima cosa devo dire che su questa linea mi risulta che gli errori sono segnalati da una F prima del numero e non da una E, quindi te ne chiedo conferma. Per quanto riguarda la segnalazione con la F, i due codici F6 ed F27 sono entrambi relativi ad un problema sul motore. Il primo riguarda la tachimetrica il secondo il relè che gestisce la sua rotazione. Devo dire però che molte volte la loro combinazione o anche da soli, essi possono interessare il difetto creato dall'usura delle spazzole. Ti invito pertanto ad eseguire fin da subito una verifica dello stato di usura dei carboncini.
Simbolo Piemonte Risposta inserita 28/10/2025 alle ore 08:58:49
Marco67
Si, mi sono sbagliato, errore F6 è F27
Simbolo Amministratore Risposta inserita 28/10/2025 alle ore 10:12:45
Ok, allora controlla le spazzole per prima cosa e poi mi dici.
Simbolo Piemonte Risposta inserita 04/11/2025 alle ore 17:35:09
Marco67
Buongiorno, controllato le spazzole tutto ok.. smontato il pannello frontale dei comandi la scheda madre risultano qualche diodo anneriti
Simbolo Amministratore Risposta inserita 05/11/2025 alle ore 07:47:02
Se le spazzole sono in buono stato, attenendoci ai codici di segnalazione ci sono due cose da valutare, la prima è la tachimetrica (F6) che, la seconda e lato scheda, il relè di pilotaggio del motore (F27).
